- Estado
tengo un problema con mi carro hace dias venia en mi carro muy bien y de pronto empeso a tironearse despues de 15v min mas o menos se me apagaron los marcadores de velocidad de temperatura y de gasolina y alos 3 min se me apago y estaba muerta la bateria la puse a cargar y volvi a trabajar como 4 dias y hoy me hizo la falla otra ves. si alguien me puede ayudar gracias
Checa Todos Los Fusible Y Los Suministros De Corriente
emasaro
lo que tu carro tiene es que no esta cargando el alternador y jala hasta que se come toda la carga de la bateria
revisale el alternador o llevalo con un autoelectrico el le pone los aparatos que tiene y de volada te dice si es esa la falla que yo pienso que si
muchas gracias no habia tenido la oportunidad de conectarme pero pues todo lo que me has dicho me a ayudado gracias espero y veas el nuevo problemilla que traigo jaja
- Estado
