- Estado
Hola a todos soy nuevo en el foro, y necesito algo de alluda con mi focus.
El problema es el sigiente hace unos tres meses le instale a mi auto una admicion directa (intake). Este es hecho por K&N. Pero hace unos dias que siento unas fallas,las mas extranas. Cuando condusco a mas de 30 millas y pongo en neutro el auto para frenar o doblar comiensa a fallar el motor las rpm se ven inestables tanto que se apaga el motor. Esto no pasa cuando el auto esta detenido.
Si tienen algo parecido o conocen del tema por fabor decirme.
buelve a poner el filtro original a tu carro
si se corrije tal ves es por que necesites un intake especial para ese modelo
no uno generico
ya que te varia la precion y cantidad de aire en varios sensores
La distancia de la manguera de admision hasta el sensor maf esta calibrada, modificaste esta manguera?? Por otro lado puedes scanear el auto para ver si registro algun codigo de falla... SDS..
Bueno esta admicion no fue una comun que uno mismo puede hacer con tan solo comprar el tubo y un filtro en los Autoparts no, esta es hecha supuestamente por la marca K&N donde no tube que modificar nada en el auto
pero creo en eso de que puede el auto estar aspirando mas aire del que nesesita en si.Tambien en esos dias en que el viento no cesa, cuando me da de frente una corriente de aire comiensa dicha falla.Boy a tener que ir a un rastro y consegir la admicion ya que la de este, de torpe que fui la heche a la basura pensando que nunca me aria falta.
Tambien tengo un OBDll se lo pongo pero me dice que no se encuentran codigos en la computadora de auto.
colocale el filtro original y cero problemas!!!
ok necesitas un filtro especial
que auto es?
El auto es un 2000 ford focus, ZX3, 2.0L,motor zetec,doble arbol de levas.
Existencias:
Filtros de alto flujo K&N
SPEKNFIL0444 - 69-3510 TP
Modelo: Typhoon Intake System
Aplicación: Ford Focus 2000 a 2005
Precio: $4,410.00 - 10% = $3,969.00
Envio: - $149.00
ese es un jemplo
ese es espcial para focus
solo es buscar uno mas economico
- Estado
