falla en frio como si faltara gasolina, cuando la temperatura esta a la mitad el carro funciona mejor pero no normalmente, se le desconeta el sensor maf y no falla tanto ya e probado varios sensores y hace lo mismo.
hola, nunca hay que cambiar piezas a lo sonzo, primero se checan y hasta diagnosticar que de plano no sirven, se cambian, ahora por lo que dices, hay que checar el sensor CTS, recuerda, dije CHECAR, y no dije CAMBIAR, saludos
Saca Codigos De Falla Primero Si No Hace Ningun Cambio Al Desconectar No Necesariamente No Sirve Puede Tener Una Fuga En La Admision O No Le Llega Corriente O Tierra Hay Que Checar Primero
