falla en honda accord 97
buen dia me empeso a fallar hace un tiempo que se me apagaba tenia que esperar un rato y vovia a prender pero un dia ya no me prendio lo lleve al mecanico dice que le cambio varias piesas y me funciono bien pero solo unos dias y ahora tengo el problema que se apaga cuando freno o cuando le quito el acelerador y cuando giro y cuando sucede esto la aguja del acelerador en el tablero enpiesa hacia abajo y hacia arriba cuando se me apaga lo vuelvo a prender pero al llegar de nuevo a una esquina o tumulos o girar se me vuelve a pagar les agradesco desde ya su ayuda
Hola, lo primero que tienes k ver es que la aguja del tacometro este en el promedio de 750 rpm en baja, sin pisar acelerador, si esta menos entoces verificar el cuerpo del obturador si esta sucio, verificar si el motor de paso o regulador ralenty esta sucio o funcionando, este es el que controla la velocidad en baja, solo puede verificar el mecanico con scaner o manualmente. Este se encuentra por lo general en el mismo cuerpo de obturador.
