falla en la ford focus
Tengo una ford focus del2000 la cual tiene un corte debido a ese corte la guagua no prende ya se le probaron los fusibles, la computadora en fin todo y no doy con dicho corte le agradecería que me puedan ayudar, gracias.
buen dia Jessica
tu focus no enciende nada??? encienden las luces del tablero??? testarea es decir funciona el motor de arranque pero no enciende???
creo que se requiere de mas informacion para poder ayudarte..
Hola:deseo informarte que eso mismo es lo que hace estartea pero no prende,todo lo que es electrónico como las luces,radio,seguros en fin nada funciona,lo único que le prende en el tablero es la bombilla del aceite y no apaga, desearía que si ustedes tienen un manual de reparación me lo pudieran facilitar,gracias.
hola Jessica,
te recomiedo que lo lleves con un mecanico-electrico, ya que como lo comentas creo que el problema de tu auto no lo prodras resolver con un manual...
