Hola buenas tardes amigos, tengo un mazda 626 año 2000 de un dia para otro se le presento una falla, paro dos cilindros, el 2 y 4, bujias nuevas, cables nuevos, comprecion buena, chequiamos los inyectores y los inyectores 2 y 4 no reciben pulso pero cuando lo aceleras le llegan pulsos.! esto es con el carro en "P" le meti el escaner y me arrojo un codigo p1345.
Hola amigo, ese código te indica que hay una falla en el sensor de árbol de levas, controla el ramal de cables desde el sensor hasta la ecu y si esta bien cambia el sensor, comentanos como te va, saludos cordiales.
Bueno probaron los sensores y dijeron que estaban bien, tambien esta en tiempo.! segun y que es la ECU que tiene unos integrados deficientes...! ya la mande a revisar
