falla en motor international 7.3 ford 250
hola como estan espero que muy bien tengo un cliente que ya lo llevo hasta con un adivino su problema es que arranca muy bien pero 500 metros y se jalonea empiesa abajar las RPM y se apaga y no prende hasta que esta frio y enciende como si no pasara nada y avanza y sigue. se le cambio el sensor del tiempo checaron la bomba de inyeccion y falla. GRACIAS POR SU TIEMPO
mira LEBEC la mejor forma es el escaneo como dice HUICHO50 pero si no tienes un escaner o por lo menos un pro link a la mano,checa los relevadores,por lo regular se sulfatan y fallan,tambien checa la bomba electrica que esta en el chasis,es de combustible,puede que se caliente y falle,al enfriarse de nuevo vuelve a trabajar,a la hora que falle checa con un gallito de ether o gasolina a ver si te arranca
