falla en motor toyota 22R-E pk 89
Buen dia, tengo una falla en un motor de un 89 toyota Pk motor 22R-E 4 cil 2.4, el problema es el siguiente, enciendo el motor y opera normalmente durante el calentamiento, despues de 2 o 3 minutos bajan las RPM, el motor titubea, no aguanta la aceleracion y c apaga. ya cambie el TPS Lo calibre a como dice el manual, revise el cableado del circuito por continuidad y todo bien, le cambie la ECU y nada sigue la misma falla, tambien le llagan los 5 V de referencia,es lo k he hecho hasta hoy alguien me puede ayudar, o darme un norte? estere dejando pasar por alto algun procedimiento? agradecere mucho su ayuda. ate
lorenzo gastelum
:eek:
ola hermano , espero ayudarte con mi opinion lo primero. debemos saber si la falla es aire o combutible , usa el plos de diannostico y prende la bomba de gasolina directa. si el motor no se apaga entoces hay que seber si es la bomba , el reley o el flujo ., ponte la punta de prueva en el pin de la bomba si el motor se apaga y la punta de prueva no se apaga se guro que es la bomba y si junto con el motor se apaga la punta de prueva entonceo es riley o es el flujo. gracias...
