Falla en Odometro y velocimetro
:confused:Gracias por la respuesta Carlos pero aun continua el problema! Ya cheque los fusibles y con el que corresponde no "parpadeo" el odometro solamente se apaga totalmente al igual que todos los indicadores del tablero o sea que es un solo fusible para todos los indicadores. Cheque todo el cableado y no hay ninguno roto ni quemado, tambien cheque y limpie todas las "conexiones". La pregunta es: podra estar fallando la "caja" de indicadores del tablero? la que esta al frente del volante? . Ya la retire para checar el cableado pero no se como comprobar si los "circuitos" estan bien; solo funcionan los indicadores de temperatura, aceite, nivel de gasolina, etc pero el velocimetro no funciona ni el odometro. Ademas continuan prendidos los indicadores (anuncian falla) de Frenos y ABS (ya revise los frenos y estan bien instaladas todas las piezas y purgue las lineas); existe alguna relacion entre estos problemas? como puedo checar que la "caja" de indicadores del tablero no se encuentra descompuesta?. Muchas gracias por su cooperacion. El vehiculo es Dodge Ram Van 3500 mod. 2001 motor 5.9
hola en estos casos para checar usa una lampara de continuidad no de 12v.
y desconecta la batteria. estas lamparas traen una batteria de 1.5v. y asi podras ver si hay continuidad en los componentes de la caja que dices. algun conductor esta fallando.en los marcadores. !!!saludos!!
