falla en piston 4 de pointer
Buenas tardes traigo atorada una falla en mi pointer 2002 al cual le falla el pistón 4 ya se checaron pulsos y tierras que van a los inyectores asi como el riel y el arnes de los inyectores así como distribuidor bobina y aun así no hay explosión en este pistón ya que al desconectar el cable no hay cambio en el comoortmiento del motor válvulas y no se ha encontrado la falla incluso se cambió la compi y no hay combustión y la compresión del pistón. Y esta en 153 que podría ser ya estoy deseperado
Ya lo mande con un mecánico y es lo mismo trae el motor 1.8 es modelo 2002 ya le cambiamos la computadora de Otro pointer y sivue la misma falls se cambio arnes de otro pointer y es la misma falla ya se check todo y no sale la falla hay inyeccion de gasolina hay Buena presion de la bomba hay chispa pero no hay combustion
Como dice el compañero Roman. En Pointer, hay motores 1.8 con distribuidor y sin distribuidor con dos sistemas de encendido diferentes. Comenta cuál trae tu pointer para apoyarte mejor. Saludos.
Es 1.8 con distribuidor hay lo necesario para la combustión o explocion anda jalando solo con tres pistones en el otro no hay corte al quitar. El cable en el 1,2,3 si hay cambio al desconectar el cable
Amigo no te ahogues en un vaso de agua si hay pulso de Inyectores y hay chispa entonces tu problema es oxigeno,
lo mas seguro es que una válvula no este abriendo como debe de ser derivado de un buzo o una leva en mal estado.
Bueno, si la compresion está en 153, entonces el problema es la bobina de encendido. Me pasó, pero fallaba el #3. Aparentemente la bobina estaba bien, pero en altas rpm, se cortaba la corriente en ese cilindro. Se instaló una bobina Bosch, se cambió el cable de tierra física y se eliminó la falla. Pjalásirva el comentario. Saludos.
