La Falla Que Presenta Es La Siguiente Va Funcionando Bien Y De Pronto Pareciera Que No Enyectara Combustible Y No Acelera Pero La Maquina No Se Apaga Ya Revise El Filtro Y Es Nuevo Las Bujias Tanbien Los Enyectores Se Lavaron Y La Falla Persiste Puedes Darme Un Tip De Que Cres Que Sea.
revisa con una lámpara estroboscópica el funcionamiento de los cables de bujias, tal vez tengan alta resistencia o se esten aterrizando en otro punto que no sean las bujias, necesitas meter el escaner para determinar una falla en el sensor combinado MAP-IAT ya que éste se encarga de cuantificar la carga del motor, suerte y comenta.
oye gracias por el tip pero fijate que eso tanbien ya lo abia hecho y no me presenta ningun codigo de error que otra experiecia me pudieras decir sobre esta falla
un mal funcionamiento en el sensor combinado no genera un código de falla, a menos que se abra o se cortocircuite el sistema, lo que debes valorar es la calibración del MAP, eso lo observas en la linea de datos, suerte y comenta.
Por cualquier cosa seurese que su tanque de combustible este limpio, en algunas ocaciones l obstruccion de filtro primario ( ose es que esta en la bomba te puede crear problemas de ese tipo.
Talvez te sirve de algo
