- Estado
tengo un intrepid 94 SE falla el motoventilador funciona nada mas cuando enciendo el aire acond no funciona normal ! ya revise lineas y al parecer estan bien rele ok fusibles tambien que podra ser ayuda o tip porfa gracias!!!!
el moto ventilador debe funcionar cuandola temperatura del motor marca arriba de la mitad como 220 grados f . algunos autos tienen dos motoventiladores uno funciona con la temperatura del motor y el otro cuando accionas el aire acondicionado por la carga extra del compresor y el calor que produce el sistema por eso no es que tengas alguna falla asi trabaja tambien si tiene un solo motoventilador se enciende cuando prendes el aire independiente de la tem.
- Estado
