falla en sistema electrico de ford ranger 2011
Buenas tardes, amigos del foro tengo una falla en una ford ranger 2011, estaban haciendole una base a la bateria y pegaron la varilla de soldar al cable positivo; entonces no llega corriente al tablero ni se activa la bomba de gasolina todos los fusibles estan bien donde podria estar la falla
Le agradezco de antemano cualquier informacion..
Estas metido en camisa de once varas. La corriente que una maquina de soldar debe dar para fundir y amalgamar el metal es muy fuerte comparada con la corriente de un acumulador automotriz. Entonces imagina todo lo que podria provocar un toquecito de esos. ( corriente es una cosa y voltaje es otra). En algun lugar la corriente salto a tierra y fundio los componentes que estan mas proximos a tierra. Necesitas seguir el rastro del chispazo con una luz de prueba hasta encontrar el punto donde brinco a tierra, recuerda que los componentes electronicos del auto son delicados y es dificil saber que se pudo danar y que no. Espero que sea algo facil.
Y cambiaste el cable que se toco o lo dejaste.has intentado alimentar las señal de la bomba de manera directa. Ahora dices que los fusibles estan bien pero ya se checarin los relevadores para verificar que ninguno este pegado
