Falla En Town Country 98
HOLA A TODOS TENGO UNA TOWN COUNTRY MOD 98 MOTOR 3.8 QUE DA MARCHA PERO NO HAY CHISPA Y NO LLEGA PULSO A LOS INYECTORES DICEN Q ES EL RELEVADOR DE ASD YA LO CAMBIE Y SIGUE LA FALLA QCREEN Q SEA :confused:
hola que tal si tu cambiaste el relevador y no es , no se trata de cambiar por cambiar primero revisa todos tus fusibles que esten bien tanto con corriente directa como los que son al abrir el suich, tambien revisa tus tierras de chasis, serciorate que el relevador de la bomba de gasolina active cuando abras el suich revisa eso primero y despues le seguimos suerte .
esta falla puede tener varias cuasas.
1.-revisar que haya voltaje en la bobina, si no, revisar fusibles.
2.-si no hay revisar el sensor de posicion del ciguëñal, que este limpio que este caibrado, que funcione.
--para hacer esto tienes que retirarlo, limpiarlo, y con el swich abierto, acercar un metal a la punta y deben de accionarse los inyectores, si esto no sucede esta mal, hay que cambiar, si se activan, colocar dos pedasos de papel a de hoja de libreta, y los pegas a la punta de este con grasa y vuelves acolacr el sensor, esto para lograr su calibracion.
espero te sirva.
Te Lo Voy A Decir Y Estoy 99% Seguro Que Es Eso Checa El Arnes Del Lado De Banda Es Uno Rojo O Gris Si No Mal Recuerdo Hay Por Las Bobinas O Toma De Agua Donde Esta El Termostato Ese Tiene Falso Asi Nos Paso Con Una Igual Que Ya Le Habian Cambiado Hasta Computadora Pero Es Ese Arnes Nomas Desconectalo Y Checa Que Haya Continuidad Eso Es Todo Saludos
