falla en trail blazer 2002
que tal amigos alguien que sepa como poder solucionar un problema con el tiempo de una trail blazer modelo 2002 marca los codigos P1345 que es falla de encendido controlada por el fabricante y
P0014 que dice que el actuador del arbol de levas esta super adelantado,el problema es que en baja el motor falla y eso no es todo el tiempo solo a veces y se apaga al encender el aire acondicionado, un amigo me dice que se puede soldar el actuador del arbol de levas para que quede fijo y se soluciona el problema pero quisiera saber si esto no afecta en algo al motor o si alguno de ustedes tiene informacion acerca de un caso similar, la faya comenzo con cabezeo del motor marcando que no concordaban la posicion del arbol de levas con el cigueñal, desrape la distribucion y note la cadena muy foja cambie cadena y tensores y prende y se desplasa muy bien pero el problema que tiene es que de repente tiembla el motor en baja no siempre, si alguien puede ayudarme se lo voy a agradecer. :confused::)
