falla en trail blazer motor 4,2
antes que todo un saludo para todos los foreros que andan zumbando en la red el problema de esta camioneta que presenta es el siguiente . el tablero indica POWER ENGINE REDUCED Y EMPIEZA A FALLAR Y LAS RPM SUBEN A 1500 RPM, SUS RPM SON DE 600 RPM - 650 RPM EN PARKIN Y DURA CON ESA FALLA CAMINANDO APROXIMADAMENTE UNOS 3-4 KILPOMETROS LLEGO A ESTACIONARLA LA APAGO 10- 15 MINUTOS Y LA ENCIENDO Y OPERA NORMAL 600- 650 RPM LA VUELVO A CORRER UNO 3 KIKOMETROS LA APAGO Y VUEVE A PRESENTAR LA FALLA HABER SI ME PUEDEN AYUDAR SALUDOS ATODAS DESDE REYNOSA TAM . MEXICO.
que tal companero el engine power reduce significa reduccion del poder del motor osea que le aceleras y no fuerza esto se deve a muchas posivilidades cuerpo de aceleracion danado hooooo pero aqui lo importante es que codigo de fallo te da tu computadora antes de seguir saludos
antes que todo un saludo para todos los foreros que andan zumbando en la red el problema de esta camioneta que presenta es el siguiente . el tablero indica POWER ENGINE REDUCED Y EMPIEZA A FALLAR Y LAS RPM SUBEN A 1500 Rpm., SUS RPM SON DE 600 RPM - 650 RPM en operacion normal EN PARKIN Y DURA CON ESA FALLA CAMINANDO APROXIMADAMENTE UNOS 3-4 KILPOMETROS LLEGO A ESTACIONARLA LA APAGO 10- 15 MINUTOS Y LA ENCIENDO Y OPERA NORMAL 600- 650 RPM LA VUELVO A CORRER UNO 3 KIKOMETROS LA APAGO Y VUEVE A PRESENTAR LA FALLA HABER SI ME PUEDEN AYUDAR SALUDOS ATODAS DESDE REYNOSA TAM . MEXICO.
presenta el codigo 1512 y en el manual del usuario dice que es ELECTRONIC THROTTLE CONTROL ( ETC ) si SE CAMBIA
el ETC SE TIENE QUE PROGRAMAR LA CAMIONETA Y CUMO SE PROGRAMA SALUDOS
