Falla En Transmicion De Villager 2000
Buenas tardes, mi nombre es Juan y tengo un problema con mi camioneta es una villager mercury modelo 2000 6 cilindros 3.3
de buenas a primeras ya no dio para adelante la reversa si jala pero la directa no le tengo que acelerar y se jalonea bien feo.
se la llevo con el mecánico y me dice que es el tambor de arranque de la transmicion que le tiene que cambiar todo (discos, ligas, empaque) la tiene que bajar, abrir y reparar,
le pregunte si le metió el escaner y me dijo que si, que le borro los códigos (no me dijo cuales) que la checo y se patina para entrar los cambios.
mi duda es que no se patinaba, y la verdad quiero estar seguro antes de decirle que le de para adelante por que me va a cobrar una buena feria.
alguien de ustedes que me pueda orientar o que me diga si lo que me dice el mecánico esta bien, se los agredecere mucho.
saludos.
haz que le quiten el carter para revisar si hay partes de metal,revaba y el aceite debe de estar sucio, cuando las transmisiones no mas caminan para un solo sentido van a estar dañadas seguramente. suerte
Que tal Raul, buenas tardes.
gracias por tu comentario, voy a checarlo con el mecánico si ya lo hizo para que lo haga y si no pues que le de a la reparada de la transmicion.
saludos.
