Buenas tardes amigos quisiera saber si me pueden ayudar sobre mi problema con la transmision de mi Bronco 1994, V8 Automatica, motor 5.0
1# Cuanto la pongo en reversa avienta el cambio brucamente.
2# Si le subo los cambios manualmente camina bien hasta el segundo cambio y cuando lo paso a "D" pierde potencia.
3# Si desde que esta parada le pongo en "D" empieza a caminar agarrando los cambios 1 y 2 automaticamente pero no suelta el ultimo, asi que se lo tengo que meter manual pero cuando voy a unos 40 mxh suelta el cambio (se patina ) y se baja hasta primera.
Ya le bajaron la transmision y la abrieron pero segun el mecanico todas las partes estan nuevas solo le cambie la turbina y le puse aceite nuevo pero el problema sigue.
Espero me pudieran ayudar con algun consejo porque segun el mecanico la transmision esta en perfectas condiciones.
