falla en transmision automatica ford
chocolate
Saludos, Tengo Una Camioneta Crown Victoria Modelo 1981 Y La Falla En Transmision Es Que En Temperatura Normal Al Momento De Pasar De Parkin A Drive Tarda Como 6 Segundos En Entrar , Ya Entrando Al Momento De Parar En Un Semaforo En Drive, Tarda 5 Segundos En Salir, Aun Acelerando Un Poco, Los Demas Cambios Los Hace Perfectamente, Que Debo Hacer? Cheque El Aceite Y Esta Un Poco Gastado Y Pasado De Nivel.
cambiale el aceite no compres del barato porque cuando las cajas ya son viejas o tienen muchas horas de trabajo las piezas estan desgastadas y necesitas un buen aceite y tambien cambia el filtro de aceite de la caja si tiene si no te funciona con eso necesitas llevar a revisar la caja puede que tenga desgaste en un disco
Últimos mensajes
