Falla En Transmision Automatica
Hola amigos, mi carro es un Altima mod. 94 motor 2.4 16 valvulas, presenta una falla en transmision que es la siguiente: para hacer el cambio de primera a segunda se jalonea como si se forzara hacer el cambio pero cuando acelero suavemente no hace dicha falla eso es solo al arrancar algo fuerte.
con las demas velocidades todas entran normal. ojala me pudieran orientar para solucionarle el problema y no despues tenga que repararle toda la transmision, de antemano les agradezco
saludos :confused:
hola amigo,por lo que cuentas ya tienes el diagnostico,solo tienes que entrarlo a taller,ahora busca el mecanico que te de mas confianza
Re: Falla En Transmision Automatica Altima 94
Gracias por tu respuesta, pero quiero arreglarla yo mismo por eso quisiera saber que falla puede ser. ya que el presupuesto no alcanza para llevarlo a un taller.
APROVECHANDO OTRA PREGUNTA: QUE SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS UTILIZA ESTE AUTO?
LES AGRADEZCO MUCHO SU ATENCION.
