falla en transmision town country modelo 98
hola a todos los del foro espero y me puedan ayudar tengo una town country modelo 98, soy mecanico en fuel inyection pero no soy especialista en transmisiones, mi problema es que mi camioneta funciona bien del motor pero se revoluciona mucho y se siente muy pesada al acelerar, yo creo que los cambios los hace tardados y en subidas el motor va muy revolucionado y la camioneta le cuesta subir, yo creo que el problema esta en la transmision pero me gustaria saber que hacerle o si me conviene repararla o cambiarla, no se si tenga algun otro problema que relacione esta falla, gracias amigos suerte y espero sus comentarios,
Como Estas Primero Metele El Escaner Por Lo Que Comentas Puede Ser Que Este En Modo De Falla Dependiendo Los Codigos Que Presente Puede Ser Algo Sensillo Como Un Sensor De $100 Pesos O Algo Mas Delicado Yo Soy Tecnico En Transmisiones Automaticas Despues De Escanearla Pon Un Mensaje Con Los Codigos Y Te Puedo Ayudar Almenos En Este Tipo De Trasmisiones Tengo Mucha Experiencia Lo Que No Tengo Es Buena Ortografia Asta Luego
que tal juante, mira ya hice lo que me pedias escane la camioneta y me dio un buen de codigos, el primero de todos es el P0700 falla presente en la transmision y los otros directamente de la transmision son: 36: falla inmediatamente despues del cambio- 51: error relacion de engranaje en 1ra- 53: error de relacion de engranaje en 3ra- 54 error de ralecion de engranaje en 4ta- 56: error sensor de la turbina- y 61: volumen elemento inadecuado 2-4,.... bueno mi querido juantec espero y me puedas ayudar un poco con este problema y te digo no se si me conviene reparar la transmision o cambiarla, espero que sea unicamente problemas de sensores, espero tu respuesta y muchas gracias por el tip. hasta pronto
b. dia disculpa por meterme en este mensaje para juantec. en tu caso yo aria esto:1 cambiaria sensores y conjunto de solenoides k tengo de prueba, y revisaria el relay.2 bajaria el carter y checaria olor, color del aceite. cantidad de metal en el iman.3 bajaria el traseje y cambiaria discos y lo que se vea con desgaste.
Bien Por Loque Me Dises Lo Mas Probable Es Que Tengas Un Problema Con El Sensor De La Turbina Para Que Lo Ubiques Mejor Es El Que Esta Debajo De Las Mangueras Del Enfriamiento De La Transmision Cambia El Sensor Es Barato Pero Cheka El Conector Porque Puede Ser Un Falso Contacto La Computadora Esta Checando La Velosidad De La Turbina Y De La Flecha De Salida Si El Sensor Falla O Tiene Un Falso Contacto Pierde Señal Y La Computadora Lo Puede Interpretar Como Aun Patinaje De Velosidad Borra Codigos Y Prueba Si Se Corrije El Problema Felizidades Y Si Persiste Buelbe A Escanear Por Lo Regular Se Repite Este Prosedimiento Dos O Tres Veses Porque Puedes Tener Mas De Una Falla Apunta Uy Compara Los Codigos Me Buelbes A Abisar Y Congusto Te Alludo Asta Que Saques La Falla Asta Luego
