falla en trnsmision de astra
luixes.25
tengo un astra al cual no llega corriente a la caja de válvulas y me arroja estos códigos p700-p0758-p0753-p1700 y p1895 las fallas que hace son golpeo al poner reversa en frio el carro funciona abecés bien pero al calentarse y poner D avanza muy lento como si se despegara en tercera o cuarta, cheque el ECM y si llega corriente, al poner la llave enciendo el vehículo y sale una corriente pero dura algunos 2 o 3 segundos y se corta no se si en verdad este dañado el ECM ojala y me puedan ayudar con esto
P0758
Shift solenoide "B" Eléctrico
Los síntomas
- Luz del motor ON (o Service Engine Soon luz de advertencia)
- La transmisión no va a cambiar de marcha
posibles causas
- Nivel bajo de líquido de transmisión
- Líquido de la transmisión Dirty
- Solenoide de cambios defectuosa la válvula "B"
- 'B' arnés o conectores Shift solenoide de la válvula
- Circuito "B" de la válvula de solenoide Shift está abierta o en cortocircuito
descripción
Shift válvula solenoide "B" se conecta o desconecta por el módulo de control de la transmisión (TCM) en respuesta
a las señales enviadas desde la posición de estacionamiento / punto muerto (PNP) del interruptor, la velocidad y el motor del vehículo de control
Módulo (ECM) (abertura del acelerador). Engranajes entonces se desplaza a la posición óptima.
Cuando se detecta el código?
Se detecta el código P0758 cuando el engranaje requerido por el ECM no coincide con la marcha real
cuando es accionado vehículo.
P0753
Shift solenoide "A" Eléctrico
Los síntomas
posibles causas
- Solenoide de cambios defectuosa la válvula "A"
- Cambio de solenoide "A" arnés o conectores de válvula
- Cambio de solenoide "A" circuito de la válvula está abierta o en cortocircuito
descripción
Electroválvula Shift A se conecta o desconecta por el módulo de control de la transmisión (TCM) en respuesta
Se detecta el código P0753 cuando el engranaje requerido por el ECM no coincide con la marcha real
checa que el arness no este roto , cables dañados puede que esten cortados dentro del aislante y que el aceite no este demasiado sucio o con bajo nivel
luixes.25
arnese revisados en todos ay continuidad el problema principal es la falta de corriente al cuerpo de válvulas pero no estoy seguro si esta dañado el modulo de la trnsmision
luixes.25
al hacer los cambios manuales funciona bien se me olvido comentar ke el motor también tiene una falla marca el sensor maf.
también al acelera como que el acelerador no responde lo pisas y no hacelera asta después de unos 2 segundos se dispara las revoluciones
#8
el astra cuando falla el sensor del arbol de levas falla la transmision en directa pero hace los cambios manuales bien checa eso y comenta
#9
Buenas noches amigo, lograste solucionar el problema? Mi astra tiene la misma falla, ya estoy desesperada :'(
