falla en vw derby 2004 1.8
Hola tengo un problema con mi derby en baja se apaga lo acelero y como que no acelera lo tengo que acelerar para que se mantenga lo escanee tenia un codigo pendiente que marcaba el sensor tps en corto o senal se interrumpe el codigo actual marca sensor de oxigeno a corto positivo o negativo nota :el sensor de oxigeno esta cortado del conector no se por que lo harian yo lo acabo de comprar. Otra cosa que note le desconecto la valvula ralenty y se mantieneaunque un poco acelerado pero lo desconecto y se empiezan a bajar las revoluciones hasta que se apaga espero me ayuden gracias
tambien tendras que reponer tu sensor de oxigeno e investigar el por que
fue cortado, ya que es parte de la carburacion..y revisar que tu cableado no este danado///
el carro se esta ahogando, cortan la señal de lambda para bajar la inyección, tu problema debe estar en el ECT o el MAP, debes revisar esa dos señales, no esta demás checar la manguera de vacio que opera al regulador de presión de combustible, suerte y comenta.
