desmonta el CMP y revisa por un daño en el reluctor, si no hay daño aparente sincroniza nuevamente y checa la alimentación del sensor así como su señal de salida, suerte y comenta. (ojo, no vayas a sacar la base del sensor, solo quita la tapa que esta sujeta con dos tornillos).
La falla mas comun es que se daña el buje de la carcaza,y la barra oscila y por eso te da ese codigo,necesitas quitarla y mandarla al tornero para que le pongan bujes.
Claro este es despues de revisar alimentaciones,y revisar que este trabajando el sensor.
