Falla explosión e inestabilidad motor cavalier 94 2.8 estándar
Hola grupo.
Espero que se encuentren muy bien todos. Les comento, tengo un cavalier V6 2.8 estándar el cual arroja explosiones y de momento se acelera o baja de RPM Ya cambié bujías, cables, bobinas, módulo dís, filtros y aceite. La falla aún sigue, el tps hace bien su trabajo al igual que la válvula iac, sensor de temperatura tanto de un cable como el de dos trabajan bien. Y de un momento a otro el velocímetro dejo de trabajar, de repente medio se mueve. Podría ser la computadora? O la falla es producto del sensor de oxigeno el cual está dañado. Y huele a gasolina cruda y el consumo está por las nubes. Otro punto es el escape, está dañado. Gracias.
revisa el CKP y el KS, éstos se encargan de proporcionar el tiempo correcto para el disparo de las bobinas.
También revisa compresión en cilindros para descartar daño en válvulas o resortes rotos.
*Especifica si las explosiones son por admisión o escape.
