falla ford focus lx 2000 todas las mañana al prenderlo empieza a fallar
Hola buenas tardes como estan espero que bien miren tengo un problema con mi carro es un focus Lx año 2000 la falla que tiene es la siguiente:
Todas las mañana al prenderlo empieza a fallar tengo que acelerarle para que no se apage después en los alto empieza como que se quiere apagar pero cuando la temperatura esta en si nivel o sea a la mitad ya no falla esto lo hace nomas cuando esta frio y la abuja no este en su temperatura normal el mecanico me hizo lo siguiente
Ya cambie bujias, cables, válvula chek y lavado de inyectores, ya le cambie el termostato pues ya le he metido algo de dinero y sigue igual la falla a que se debera espero su consejo
saludos
Re: falla ford focus 2000
que tal luis de ford eres un miembro de la compania ford eres mecanico o ere un representante tu te refieres a los TSB de FORD ya que he descubierto muchos pero muchos problemas de esta linea FORD ES UNO DE LOS VEHICULOS MAS PROBLEMATICOS PERO AQUI ES USA LA LINEA FORD TIENE QUE CUMPLIR CON LAS LEYES Y SI TIENE ALGUN PROBLEMA DE DEFECTO DE FABRICA LA AGENCIA TIENE QUE PAGAR TODOS LOS GASTOS DE LA REPARACION INCLUYENDO LA MANO DE OBRA COMO EL FAMOSISIMO PROBLEMA DE EL SENSOR DE FRENOS QUE SE ENCUENTRA EN EL CILINDRO MAESTRO ESTOY HABLANDO DE UNA FORD F-150 LA AJENCIA LOS MANDA A LLAMAR PARA INSTALAR UN ARNES CON UN FUSIBLE PARA QUE NO SE ENCIENDAN YA QUE SI NO LO IINSTALAN LA CAMIONETA SE ENCIENDE SE QUEMA EN POCAS PALABBRAS Y LA AJENCIA TE PAGUA EL VALOR DE LA TROKA EN CASO DE QUE NO TENGAS ESTE ARNES INSTALADO Y ESTO SE LE LLAMA RECALL!!!!!!!! SALUDOS
saludos
te recomiendo un chekeo por scanner para monitorear los sensores, o checale el tiempo tambien pudiera estar un diente atrasado, limpia le la valvula IAC y cuerpo de aceleracion suerte y sigue comentando.
Hola, claro que sí, todos esos aspectos que estas mencionando serán tratados, muchísimas gracias por la información.
Contestando tu pregunta, si trabajo para Ford Motor Company.
Saludos!!!
mmm yo te recomiendo k lo escaneees y chekes la temperatura con el escaner haber como esta ya k dices k tu problema es en frio checale y cualkier duda dejas mensaje y haber como te puedo ayudar
