falla impala 2001
Nacesito que me ayuden por favor con un problema que tiene mi Impala 2001, le pasa que la mayoría de la veces tiene muy altas revoluciones y otras veces se pone normal, ya le cambiaron la valvula iac, lavaron los inyectores, checaron la presion de la bomba de gasolina, cambiaron bujias y cables y aun así esta igual, tiene codigo de falla en ventilador de baja y el sistema de la iac pero no le encuentran que pueda ser, además tiene otra falla y es que el compresor de a/c entra cuando el ambiente esta frío y cuando esta haciendo calor no prende. Ojala y me puedan ayudar por que ya tengo dos meses con ese problema y no le hayan me consume mucha gasolina.
seria bueno que checaran las lineas hacia la computadora de la iac. y tambien que revices tu computadora quiza el problema este ahi, otra cosa si tu compresor tiene problemas puede ser causante de la falla (que la compu lo detecte activado y no lo este)
