Falla Inyeccion A4 Gli 2001
Buenas tardes a todos los del foro.
Oigan ando preocupado, no he podido resolver esta bronca!
Un jetta 2001 GLI std.
De repente no encendio, previo a esto, de repente no encendia, daba mucha marcha y encendia lentamente, como cascabeleando.
Un dia nomas no arranco, y lo quize arrancar de reversa (pq estaba de bajada) y no jalo!
Llame al electrico pq se bajo la pila, y me dijo que necesitaba una pila nueva, se la puse.
Y despues no encendia, checaron bomba, tenia presion, checaron fusibles, todos ok.
checaron corriente en riel de inyectores y no recibia señal, o no llegaba electricidad.
Lo puentearon de la bobina y jalo...
asi lo he traido y no marca ningun error...
pero si le quito ese cablecito que esta alimentando los inyectores se apaga...
Algun diagnostico?
Paro martillo...:confused:
Hola amigos por lo que veo el puente de bovina ainyectores es el positivo dale una revizada al los reelevadores creo que el problema este por ahi y comenta suerte
El punto es que no se ni donde se encuentran los relevadores compa!, Si me puedes apoyar a ubicarlos, te lo agradeceria mas! Saluditsss
Revisa el fusible # 32 de 10 Amp este alimenta a los inyectores mediante el cable rojo ,el relay # 409 o J17 es quien suple de corriente a este fusible pero no puede ser la causa del problema ya que el mismo alimenta tambien a los fusibles #28 -#32- #34-# 43 inclusibe el fuisble # 28 Es el de la bomba de gasolina y el auto arranca con ese cable puentiado desde la bobina., Los fusibles estan localisados del lado isquierdo del tablero asia el lado donde cierra la puerta contra el tablero abriendo una tapa los relay estan ensima de los pedale tienes que quitar la tapa negra donde esta el conector de diagnostico ., Revisa y comenta
