Falla Jeep Wrangler
ADOLFO MEZA
Miembro Activo
Tengo Un Jeep Wrangler Modelo 98 , Motor 4.0 6cilindros El Problema De Este Es Que No Me Manda Pulsos De Tierra Para Activar Los Inyectores 5 Y 6 Los Demás Trabajan Muy Bien, Ya Se Checaron Inyectores Con Laboratorio Los Intercambie De Lugar, Trae Sensor Cmp Y Sensor Ckp Nuevos , Computadora Nueva, Ya Se Checo El Cableado Y Se Encuentra Bien, Pero La Falla Continua. Les Agredeceria Su Ayuda.
que codigos te arroja?....................................................
es probable que tengas un juego exesivo en el cigueñal o en algun arbol de levas .
cobos27
Miembro Activo
buenas noches amigo de acuerdo a tu pregunta esa falla es muy comun en todos los dodge y jeep mira con un osiloscopio revisar lectura de ckp compañero lo mas probable es que este dañado el eje de mando o como lo conoscas el volante o aro dentado de el motor este dañado quiza este des centrado revizalo y comenta amigo espero esto te sirva y comenta para seguir ayudano
ADOLFO MEZA
Miembro Activo
No Me Arroja Ningún Código, Ya Probé Con Dos Computadoras Nuevas Pero Pasa Lo Mismo, Si Fuera Juego En El Cigueñal Como Comentan No Tendrían Falla Los Demas Inyectores.
ADOLFO MEZA
Miembro Activo
Comento, Ayer Probé La Computadora Nueva En Otro Jeep Del Mismo Modelo Y Motor , Resulta Que Presenta La Misma Falla, Ni Hablar Se Va De Nuevo A Laboratorio
larezgomez
Ese carro trae un sistema llamado "inmovilizer" que corta todo el sistema de ignición y el nuevo ECU no está configurado para el sistema antiguo, deberías tratar de buscar quien te hace el trabajo de emparejar la ECU con sistema segurity del jeep, sino que le eliminen el sistema de segurity de la nueva ECU...
Hola Que Tal Amigo Deberias Checar Las Salidas De Donde Salen Los Pines De La Computadora Que Van Hacia Los Inyectores Que No Te Dan Pulso Podria Estar Dañados Los Cables. Comenta Amigo
Últimos mensajes
