Falla La Transmicion Despues De Cargar Combustible
saludos, tengo problema con mi caravan 96 motor 3.3, un día se apago, dejo de mandar chispa y le remplazaron releys, sensor de cigüeñal, levas y oxigeno, (eran los códigos que mando en diferentes ocasiones y lo que detectaron en el taller), quedo reparada y jalo bien, pero antes de que fallara de eso cuando cargaba combustible bajaban las revoluciones y no aceleraba, ahora continua con esa falla, pierde potencia repentinamente cuando va de 10 a 40 km y después de cargar gasolina se jalonea al avanzar y al llegar a 40 tarda en pasar de esa velocidad, a veces apagando el vehículo y encendiéndolo de nuevo jala normal, pero lo que hago en revolucionarlo a 3500 y pasa de los 40 km, que puede ser, necesito orientación.
Te sugiero revises el tapon del tanque de combustible y/o el sistema EVAP.
Para que la gasolina fluya sin problemas, se ocupa que el tanque tenga su sistema de respiracion en buenas condiciones.
La tapa es uno de los componentes y el deposito o canister es otro. checa este enlace:
http://www.automecanico.com/auto2042/evap-01.html
