falla luces direccionales y luz de freno
amigos me llamo luis y quisiera pedirles de la manera mas atenta si pueden ayudarme con mi auto.. es un olds cutlass supreme international series 1990 motor 3.1 multiport y aqui les planteo mi problema..
en la caja de fusibles el que dice tail light esta quemado osea que no tiene fusible por que se achicharro todo y no le pusieron otro..
las luces principales prenden con su interruptor normal pero tmb prenden las luces de atras osea las tail lighs juntas.. como es posible si no tiene fusible de tail por que como les digo esta achicharrado.. osea que conectaron las luces de atras en otro lado para que prendieran juntas con las luces principales...
mi problema es que no sirven las luces de freno, ni las direccionales, i las de energencia las 'hazzards' si prenden pero solo las de enfrente pero atras no encienden...
de las direccionales ya cheque fusible y los flasher y si funcionan, intercambie con las intermitentes o emergencia y si se oyen los tic tac en los dos flashers... los fusibles de stop y turn signal tmb estan en buen estado....
hoy durante el dia puse un porta fusible extra para remediar el lugar donde va el fusible de tail light para que tenga su fusible como nuevo.. pero aun asi siguen sinprender las luz de freno y las direccionales y las de emergencia en la parte de atras...
ya no se me ocurre mas que hacer para remediarlo...
no se de donde agarra corriente las luces de las taillights sin tener su fusible en la caja fusilera de algun lugar tuvieron que hacer la union,
no se como comprobar si funciona bien la palanca de las direccionales, ni el interruptor del pedal del freno por que no es un interruptur normal.. en vez de cerrar un circuito lo que tiene es una manguerita como de vacio que sube y se pierde y no se a donde valla.. no se k tipo de interruptor sea..
si pueden darme pistas o que pruebas mas hacer estaria agradecido con todos uds.. espero puedan ayodarme buenas noches :
