hola amigos espero ke me puedan ayudar....tengo un sentra 2002 el kual tenia el sensor maf dañado pero lo pusimos nuevo y no funciona....en el escaner kon el sensor dañado decia falla maf y aora kon el nuevo dice falla en el circuito de sensor de caudal de aire...puede ser la computadora(ecu)?????????????espero me puedan ayudar...............saludos y gracias..............
hay dos tipos de maf para esos carros, por eso cuando los compras te preguntan si trae resistencia o no.
Saludos, es cierto que existen 2 tipos de maf, yo tenia el mismo problema y quedo resulto instalando un "plus translator maf", compre dos, una para un altima que es el mismo problema que los sentra, ya que los maf originales están nuevos en mas de $5,000.00 pesos mexicanos en agencia
, y el otro lo puse a un ford escort, se elimino la falla de banco pobre, falla en arranques muy fríos y tiene una mejor respuesta en la aceleración.
