mira amigo ahi te va ,debes de tener dos problemas ,el primero puede ser a causa de una bomba de gasolina defectuosa o un relevador de la misma y segundo que tu modulo de encendido no genere chispa hasta despues de un rato.para lo primero que es lo mas logico nesesitas un medidor de presion de gasolina si lo tienes checa la presion cuando vas a arrancar el vehiculo y fijate cuanto tarda en subir la presion,esta deberia de subir inmediatamente al abrir el switch,como a eso de 35 a 45 lbs.si sube checa la chispa de tu bobina y la pulsacion a tus inyectores,si todo lo anterior esta correcto quizas tengas problemas con el sensor de temperatura este te permite arrancar el carro en frio y si esta danado pues batallas mucho pero es menos probable que lo anterior by!
