falla motor rover de Range Rover 1975
Buenas tardes, tengo el siguiente problema con un motor rover de 1975, de una range rover, el motor esta muy debil, cuesta mucho para arrancarlo, el arranque esta como trancado, y cuando prende el motor revoluciona un poco lento y no tiene fuerza, ademas de hacer algunas falsa explosiones pequeñas. Pienso que puede ser que este fuera de tiempo o este estirada la cadena.
Esta falla tiene tiempo, ocasionalmente funciona muy bien y luego vuelve la falla. Lo ultimo que hice recientemente fue bajar el distribuidor, desarmarlo, hacerle mantenimiento y lubricar los contrapesos con aceite liviano tipo 3en1. Pero el problema persiste. Cables y bujias son recientes, el distribuidor es de platinos pero tiene un sistema de encendido electronico similar al Ignitor, que hace como un bypass sobre el platino. Tuve un sistema similar en un viejo toyota FJ40 y funcionaba perfecto.
Sera que en definitiva la cadena esta estirada? o quizas el distribuidor lo puse mal? agradesco sus comentarios.
Hola!!,no se si el motor es un V8 de dos carburadores,si es asi tendrás que dejar los platinos bien reglados y el distribuidor dejalé un poquito avanzado de punto con el fin de facilitar la arrancada,de todas las formas das poca información,espero haberte ayudado,recibe un saludo.
