Falla overdrai ford lobo 2004
hola tengo un problema con una ford lobo 2004 transmicion 4R60E presenta esta falla se suelta cundo cambia ha cuarta prendo el overdrai y trabaja vien aceite bien limpio cambie los celenoides sigue igual les agradeceria sus respuestas
En estos vehiculos salieron con defecto de fabrica principlamente el tambor de overdrive, por experiencia que hemos encontrado en estos, es q el estriado se daña y cuando la computadora comanda el cambio de overdrive se barre o neutraliza, solucion posible bajar la transmision, desarmar hasta llegar al tambor de overdrive y reemplazarlo, nota no recomiendo q quiten el cuerpo de valvulas ya q despues tendras otro problema.
que tal mira estoy de acuerdo con el compañero,normalmente por que no quitas el cuerpo de valvulas y checas los pistones aulados probablemente alguno de ellos tenga el labio endurecido por trabajo checa tambien podrias ayudarte en automecanico.com en cuestion de diagramas checalo por trans. AOD-E espero te sirva siempre y cuendo tengas conocimiento de las trans. o asiste aun tecnico..;)
