falla Pathfinder 1995 4x4
Hola que tal, soy nuevo en el foro y tengo mi siguiente problema:
Resulta que tengo un carro NISSAN PATHFINDER 1995 V6 motor 3.0 4x4 automática, lo que pasa es que en algunas ocasiones el carro solamente avanza en Primera y no mete otro cambio, por más que acelero no lanza el cambio, después de un momento y de volver a encender el carro éste camina normalmente, metiendo los cambios normalmente y sin ningún problema, ya le chequé el aceite y está bien, de color normal, me dijeron que probablemente el chicote o varilla del Passing Gear se esté trabando y es por eso la falla. pero le busqué mentado chicote o varilla y no la ví por ningún lado, revisé por abajo y nada. tengo el manual en inglés del vehiculo pero no viene nada relacionado con el "passing gear", espero y me haya explicado bien y si alguién me pudiera ayudar se los agradecería Muchoooo....
Saludos desde BCS, México =)
mira el mentado cable del pasenger esta ubicado al lado del acelerador en el cuerpo de aceleracion rebisalo y si esta muy flojo trata de ajustarlo un poquito o de lo contrario trata de ponerle WD40 en el cable la otra cosa podria ser que el filtro de aceite de la transmission este demaciado sucio abeces es recomendable cambiarlo despues de las 100,000 millas dime cuantas millas recorridas tiene tu camioneta?....... ok suerte y saludos desde colorado eeuu bye bye
