Hola a todos, tengo una ford f150 motor 8 cil 5.0 mod. 96, el problema es que falla un piston,pero hay chispa, hay gasolina, se le cambiaron cables de bujias, se le puso bujias nuevas, se le puso otro inyector, hay 130 compresión, pero el motor sigue temblando un poco, alguien pudiera dar su opinión, gracias de antemano
fíjate si la bobina no esta agrietada, o es su defecto para estar mas seguro, en la noche se pueden ver mejor las fugas de corriente. (si quieres tomar el riesgo ponle la mano cerca o por debajo de las bobinas y te darás cuenta si hay fuga - no es muy recomendable-). y cambia la bobina que este dañada.
no te olvides de poner el resultado. seguimos en contacto.
Gracias por tu opinión, el asunto estaba en que aparentemente trabajaban bien los inyectores, pero se solucionó hasta que los quitaron todos y los lavaron quitados, de cualquier manera gracias
