que tal amigos tengo una falla en el motor de dakota 93 v6 3.9lts, miren el problema es esto, al encenderlo batallo (como si estuviera ahogada (*me dijieron que podria ser falla en cables de bujias), bueno ok, despues de encendido el motor funciona bien, pero aqui viene lo raro si desconecto el cable de bujia (los cables del lado del conductor) el motor funciona serenito (sin falla) desconecto otro cable (igual estable) y con el tercero igual no falla, bien desconecto el conector de corriente de inyector de gasolina y el motor no falla sigue estable al igual con los otros 2 inyectores. ya le hice algunas pruebas como corriente del distribuidor al las bujias (sia hay) corriente a los inyectores (si hay) resistencia de los inyectores (15.1 ohms, 15.2ohms, 15.3ohms en los 6 inyecotores). no se que pueda ser falla mecanica o electronica
