falla silverado motor duramax diesel
  • Iniciador del tema Iniciador del tema flc2009
Q tal como estan Fijense q tengo problmas en una 2004 chevrolet silllverado motor 6.6 turbo diesel trae el motor duramax lb7, la falla es la siguiente: cuando el motor esta frio arranca bien pero cuando lleva unas dos horas corriendo y la apagas ya no quiere arrancar es un problemon para q arranque y echa humo negro cuando va en carretera no es mucho pero echa. Tiene filtros nuevos, aceite sensor del ciguenal., me presenta los siguientes codigos: p1093, p2141, p2144 y p2227 espero me puedan ayudar cualquier comentario o sugerencia es bienvenida hasta pronto
gracias amigo por tus comentarios, sabes el metodo para checar el maf? voy a checar por ese lado aunque es un poco dificil por q tiene q correr un buen rato para q haga la falla. algun otra idea es bienvenida gracias
Saludos ... antes que nada hay que verificar que tipo de sensor tiene hay de generación de frecuencia y de generación de voltaje análogo, si es análoga con un multímetro en escala de volts y si es de frecuencia con un multímetro en la escala de Hz. o con un osciloscopio,, este es mejor por que se pueden verificar alteraciones en la muestra de onda cuadrada, en ambos casos se deja conectado en paralelo ,, y toma el valor de referencia en marcha mínima, carga parcial y total ,,, toma estos valores de referencia y una vez que este presente la falla toma la medición ,,, toma en cuenta que el factor temperatura es factor tiempo por el cual se genera la falla,, también un vez presente la falla y después de tomar sus valores puedes agregarle externamente agua con todo conectado, el chiste es bajar su temperatura ,,, el traductor maf que te comento reduce la carga de trabajo del sensor permitiendo que opere a una temperatura adecuada y la carga de trabajo la realiza el traductor .. suerte ..
