falla spirit 94
mateo76
hola tengo un spirit 95 2.5 no turbo, le acabo de reparar la transmision automatica, el dia que lo saque del taller hice unas vueltas y al quererlo arrancar otra vez a las pocas horas al dar marcha varias veces porque no encendia, se quemo la computadora, me dice un tecnico fuel injection que probablemente no se conectaron unas tierras que van a la transmision, compre otra computadora y no enciende, da marcha pero no hay chispa, lo curioso del caso esque que quise hacer unas pruebas con un lampara y al hacer contacto con la bateria me fundio el foco de la lampara de prueba, habra algun corto fuerte ?, gracias.:confused:
lo mas seguro tengas un voltaje muy alto en la batería y por eso se fundio el foco de la lámpara de pruebas, decias que la compu anterior se quemò???, echò humo o prendió fuego????, solo asi sabe uno que esta quemada, y ya repararon el problema que ocasionò eso???, mientras no reparen el problema, va a echar a perder cuantas compus nuevas le pongan, creo te sale mas barato llevarlo con un buen mecanico
hace 4 años, me`llamaron de un taller que ya no sabían que hacer, echaba a pewrder la compu, y ya eran 4 nuevas y nomas las ponían y echaban humo, revise corrientes y tierras de la compu y una terminal que debería ser tierra tenia corriente, habían invertido las conexiones de un conector de la transmisión automática, les arreglè ese problema y ya funcionò, llévalo a un buen mecanico y te va a salir mas barato que estar comprando computadoras
