Falla stratus 2001 2.4 codigos de auto scanner
Muy buena tarde amigos del foro, soy nuevo aqui y tengo algunos fallos en mi carro stratus 2001 con motor 2.4.
le hice la prueba de los 3 llavazos y me lanza los siguientes codigos de fallo.
p1282, p0135 y p1193
los problemas del carro son los siguientes, gasta mucha gasolina aproximadamente entre 4 y 5 kilometros por litro. en ralenti tiebla un poco, acelerandole muy poco el carro tiende a jalarse o tipo ahogarse minimo pero si lo hace, tambien en ocaciones batallo para encenderlo pero al pegarle unos golpecitos en la caja fusibles prende, como si no funcionara el relay de la bomba.
agradezco su atencion saludos a todos
Lo primero es lo primero , tienes que darle una lectura de comprecion a cada cilindro debes tener minimo 90 libras en cada uno si tienes menos de eso el carro va a presentar muchas fallas, ahora tambien debes de darle una lectura a la presion de la bomba de gasolina, debes tener de 40 a 50 libras. empieza por eso primero
Gracias por tu respuesta Lucho.
omití algunos datos importantes, ya se le hizo el chequeo de compresión a los cilindros y me comenta el mecanico que andan bien, se le cambio la valvula IAC, Cables bujía y bujías, se checo el tiempo y anda bien eso me comenta el mecanico.
el carro andando en marcha se siente muy bien, los cambios entran suaves y el acelerador responde muy bien sin ahogarse, el detalle es al acelerar muy pero muy poco el carro tiende a ahogarse. además el gasto de combustible anda en los 5km x litro y anteriormente me daba fácil 8 km por litro en ciudad.
agradezco tu atención
