falla tipo licuadora ford explorer 97
Ford explorer mod 97 6 cil 4.0 efi 4awd Americana al subir pendiente tanto de revesa como en forma normal aparece un ruido como una licuadora forzada, pero noto que el motor y la transmision se comportan bien, bajo la velocidad y se termina ruido. revise aceie de transmision estando limpio le acabo de hacer afinacion. solicito ayuda ya que al parecer es algo que no identifico por mi poca expriencia. Saludos
Disculpa pero cuando ocurre esta falla no tengo problemas de direccion ni de suspension, es mas bien un ruido como de algo interno de la transmision o una friccion con una pieza en movimiento, al bajar de una pendiente note este ruido y no perdi el control del vehiculo.
de acuerdo con el diagnostico.. revisa los soportes motor y tranmision
que no se levanten cuando tu requires un movimiento forzado..
se trata de levantar con un gato hidraulico donde estan los soportes;
Y los soportes que tienen que ver con la direccion y suspension, revisa los soportes y comentas.
podria ser un balero de alguna polea del motor. del alternador..polea tensora. con una manguera podrias identificar el ruido, enciende el motor y acelera el motor en park, y trata de identificar el lugar del ruido, si se escucha dentro de la transmision. tendrias que bajar para ver que esta pasando. es muy dificil decirte donde esta el ruido.
