buen dia la camioneta no enciende y tiene encendido en el tablero el candado intermitente y cuando se pasa el suiche no da nada, la bateria esta cargada me gustaria saber su opinion gracias.
en pocas palabras tu sistema antirrobo pasivo esta activado yyyy tu llave no logra desactivarlo por lo que tiene un problema ya sea con tu llave o con el skin de la llave
vas a tener que llamar a un cerrajero para que revise la codificacion de la llave y el receptor o antena que va cerca del sw. ellos tienen escaneres especiales para eso.
ok, realizare sus observaciones y les mantendre informado sobre los resultados, lo que si es cierto es que utilice la llave de repuesto que no habia usado nunca y tampoco funciono. gracias
Hay una forma de verificar si es el sistema antirobo tienes que puentear un fusible de ignicion a el relay de la bomba de gasolina poner la llave y darle corriente al fusible de la marcha si tienes un power probé mucho mejor si no sólo hazlo con un cable directo de la batería al relay. Va a prender ya que el passlock en esa troca solo bloquea la señal de la bomba de gasolina y el selenoide de la marcha pero no de los inyetores y con eso tienes para llegar a un cerrajero.
