Falla Transmisión Cyrrus Mod 96
Que tal comunidad me gustaría que me ayuden con la siguiente falla de un Cyrrus mod 96, lo que pasa que lo ponemos en D y al hacer el cambio de 1ra a las siguientes velocidades se neutraliza. Necesitamos apagar el carro y volver a encenderlo para que vuelva a caminar.
Que fallas podrían ocasionar el problema como avanzo para resolverlo
NOTA: Por si algo ayuda escaneamos el auto y nos dió el código P0123 que según sabemos es el sensor del pedal ó algo así.
Saludos!!!
ok es correcto pero este codigo esta relacionado con el tps revisalo descripcion del codigo ACELERADOR,SENSOR DE POSICION DEL PEDAL,ENTRADA INTENSA DEL CIRCUITO DEL CONMUTADOR A, SENSOR TPS, POSICION DEL PEDAL TENCION ALTA . SALUDOS
ok tomemos en cuenta que el sistema tiene un sistema de auto proteccion para evitar averias mayores en unas ocasiones ase lo que mencionas y en otras enciende y posterior mente se apaga para indicarnos que tiene una averia y asi proteger sus componentes pero con anterioridad te devio de encender el foco del tablero en ocasiones enciende y se apaga luego se queda encendido y al final entra en el sistema sistema de proteccion o se bloquea que es lo que te indica saludos
