falla transmision 413
Buenas a todos, necesito que una persona con conocimiento me apoye para solucionar una falla de transmision es una grand voyager modelo 96 3.0 lts transmision 413 o 404 unicamente trae un solenoide interno conectado al cuerpo de valvulas se ha reparado 3 veces la segunda vez quemo los discos del conjunto de drive igual que en la primera esta vez trabaja bien en todas las velocidades pero despues de un tiempo al frenar se neutraliza apagas el motor y vuelves a encender y trabajan bien todas las velocidades hasta que vulves a parar la camioneta espero que alguien con gran experiencia en transmisiones automaticas pueda apoyarme GRACIAS.
que tal.
este tipo de transmision se le denomina transmision de luck-up
normalmente trabaja con la turbina de la a-604.
como no es electronica puede trabajar con el arnes desconectado.
espero te ayude esto.
1.-cheka con otro cpo, de valvulas.
2.-cheka que los tres acumuladores no presenten fugas.
3.-reparaste la turbina,esta caja trabaja con la de A-604
4.-a la hora del armado chekaste con un poco de aire el tambor de flecha que no hay tenido fuga,tanto el tambor de buje..
una pregunta cuantos anillos tiene tu tambor de flecha..
espero te ayude de algo esto gracias...
