Necesito Ayuda Con Un Problema Que Tengo Con Un Vehiculo, hace dos meses Se Me Descompuso La Trasnmision De Mi Carro Se La Mande Reparar El Carro Es Un Chevrolet 3500 (tonelada)traccion Sencilla DEL ANO 2000 CUENTA CON EL MOTOR 7.4 VORTEC. La Trasmision Segun El Mecanico Estaba Completamente Quemada Asi Que Le Compre Todo El Kit, Tambien Convertidor Nuevo Y Habia Otras Partes Danadas Que No Vienen En El Kit Y Se Le Consiguieron Usadas , La Transmision Tiraba Los Cambios Perfectamente A Las Rpm Que Debia , Corria Muy Bien En Carretera , Pero Entonces La Falla Que Presentaba Es Que Al Momento De Poner La Reversa El Carro Empezaba A Fallar , Temblaba Y En Ocasiones Se Apagaba ,esta Misma Falla La Hacia Al Momento De Hacer Un Alto Y Con El Freno Puesto la escaneamos y no presentaba ningun codigo de falla. Pensabamos que era la trasmision y le puse otra trasmision usada y hace totalmente la misma falla la hemos escaneado y no da codigos . Tambien Le E Notado Que Esta Misma Falla No La Hace Por Las Mananas A La Primera Encendida.comienza Despues de un tiempo de uso.
Necesito Ayuda Para No Seguir Invirtiendo En Partes Que No Necesita.
