falla vw sedan 2003
que tal amigos alguien me puede ayudar con el significado de los sig codigos?, me escanearon un vw sedan mod 2003 y el resultado fueron los sig codigos, 00532 supply voltage + y 00519 intake manifold pressure sensor (g71).
00532=p1746. o p1750 -=transmission control module relay / supply voltaje (b+) malfunction battery or bad ground.
esto es fallas en el relay de modulo de control de transmission , falta de alimentacion electrica o una tierra mal conectada.
00519=p0106.-= MAP sensor out of range.(g71)
p0107=MAP sensor voltage low. voltage muy bajo.(g71)
p0107=MAP sensor voltage high. voltage muy alto.(g71)
todos estos estan relacionados espero te sirva este explicacion y soluciones el problemas. !!!saludos!!
estos carros no son automaticos amigo carloz
el problema que trae es una alimentacion de voltaje a la computadora
podria ser el relay o falso contacto de este relay de la computadora que va en el cofre o alguna tierra falseando.
el sensor map va en la computadora bajo el asiento trasero
lleva una manguerita que va bajo el cuerpo de aceleracion revisa que este bien esta manguera.
ok, gracias les agradesco, voy a checar el reley ya que la compu la habia cambiado pensando que la falla era el MAP pero resulto con la misma falla, en cuanto quede se los are saber.
amigos la falla del WV Sedan quedo resuelta, resulta que el dolorcito de cabeza fue una linea abierta en el arnes principal, se solodo y problema resuelto.
