Hola buenas tardes, ojalá alguien pueda orientarme: Mande a reparar una camioneta windstar mod 1995 automatica, pues segun el diagnostico la turbina de la caja de velocidades se averió. Pues bien, despues de haber sido reparada, presentó una falla que consistía en que, al avanzar y acelerar, de repente se jaloneaba, pero en ocasiones, sobre todo en bajadas al avanzar la camioneta con inercia, se sentia como si se frenara como cuando se hace con un vehículo standar, pues bien la lleve con la persona que hizo el arreglo, me dijo que el problema se debia a que un sincronizador -supongo electronico-de la caja y el velocimetro estaba dando problemas y ello no permitía un adecuado funcionamiento, y aparentemente la arregló. Al llevarla al servicio y abrir el cofre note -en el cableado que esta en la parte superior de la caja- unos alambres delgaditos que no estaban ahi antes de llevarla a reparar, por lo que supongo que electricamente "puentearon" algo, pero no se que; el chiste es que la falla se presentó nuevamente, pero ahora resulta que en frio la camioneta aparentemente anda bien, pero despues de cierto tiempo que se usa -15 ó 20 minutos-cuando el motor y la caja se calientan, comienza a perder fuerza hasta que ya no avanza, pero a la vez el overdrive se prende sin causa aparente, y algo que ya no puede hacerse es prender el motor en neutral, lo que antes sí, un par de horas, previo a presentarse esta falla, note un olor como a cables quemado, hice una inspección superficial, por debajo del tablero y no encontré nada, lo que si es que los vidrios de las puertas laterales ya no subieron.
De antemano agradezco a quien o quienes puedan auxiliarme, pues voy a hacer nuevamente el reclamo, pero me gustaria tener argumentos para ello y de paso pues que el susodicho mecánico aprenda. En el entendido que anteriormente aqui me hecharon la mano y si tuvieron razón, en aquella ocasión personalmente hice el arreglo que me recomendaron y el coche ya no falló.
Por su atención mil gracias...
