fallas en grand cheroke v8 5.7 hemi 2007
tengo una grand cheroke v8 5.7 hemi modelo 2007,
1.- se calienta en bajas velocidades,se jalonea y en carretera a alta velocidad no se calienta.
2.- cuando meto la velocidad de P a R se jalonea o patea.
3.- cuando la enciendo el tacometro se dispara a 1200 revoluciones por minuto y despues se baja a 500,tengo entendido que solamente tiene que hacer esto cuando esta frio el motor pero lo hace todo tod el tiempo aunque ya este caliente el motor.
de favor haber si me pueden ayudar, ya estoy muy desesperado,gracias.
pienso yo respecto al calentamiento en baja es que no hay mucho aire talvez fanclucht o el radiador este muy obstruido por pequenas basuritas o mosquitos que se meten en el radiador y eso ocasione que el radiator no haga su trabajo dandole limpieza con aire y agua talvez te hayude lo del jaloneo de P a R talves se deba a revolusiones altas te recomiendo chequear las mangueras de vacio alamejor tiene un jalos de aire por hayi ya si le puedes dar una limpieza al cuerpo de aceleracion servira de mucho scaneala haver si trae un codigo para mayor referencia saludos y hay nos comentas.
