Hola amigos!! tengo un mitsubishi Montero Sport 97 3000cc; el asunto es que cuando en las mañanas al encender el motor se queda en un temblor queriendo apagarse hasta el punto que aveces tengo que ayudarlo presionando el pedal del acelerador para que se normalize porque sino quiere apagarse esto NO lo hace todo el tiempo, lo apago y lo vuelvo a encender en el transcurso del dia y enciende normal. Antes de tener este problema se encendio la luz “check engine” pero se volvió a apagar, lo lleve a scanear y me salió que había un fallo en el TPS no se si esto tiene alguna relación con el problema.
Gracias amigos por toda la ayuda brindada
